dadgoh
第1楼2019/02/24
用二次蒸馏水试试。
xiaogumd11
第2楼2019/02/24
可能纯化水与娃哈哈水有差异,梯度淋洗时,基线高度会发生变化。有时不一定会和标准谱图完全一致,个人认为只要空白、标准曲线、质控合格就没有问题
第3楼2019/02/24
流动相梯度是怎样的,检测波长是多少?
通标小菜鸟
第4楼2019/02/24
我走样的时候也会出现不平稳的时候,也会有的漂,特别是在切换淋洗梯度的时候,我觉得可能是因为在切换梯度的时候仪器会出现波动不稳导致基线漂移吧
检测老菜鸟
第5楼2019/02/24
其实不影响出峰应该是没问题的,娃哈哈纯净水还是可以,你们的纯水怎么制备的,符合几级水标准
飞驰的小人物
第6楼2019/02/24
用超纯水吧,哇哈哈的水里面始终是有添加其它物质的
EPC
第7楼2019/02/24
有机相更换看看。
第8楼2019/02/24
参比也可以打开试试
李子
第9楼2019/02/24
谢谢大家的建议,问题还没解决
lijing320323
第10楼2019/02/24
多平衡一段时间
