ICP光谱
339631332
第1楼2012/11/02
加一下,又不是很麻烦的。
qq250083771
第2楼2012/11/02
最后用不锈钢标样配置 没有基体效应 这种样品 要小心
依风1986
第3楼2012/11/02
不锈钢产品常见那些元素干扰,基改的时候需要注重哪些?仅仅是Fe元素?
zhaomin199
第4楼2012/11/02
不锈钢一般基体匹配铁就可以,标准曲线可以用不锈钢的梯度标准样品加纯铁空白制作;如果没有不锈钢标准样品,那么可以用纯铁做空白,标准曲线4-5个点,用纯铁为基体,加各待测元素标准溶液做标,值得注意的是纯铁的空白元素含量也不低,也得加上;如果既没有不锈钢标准样品,也没有纯金属和各元素标准溶液,那就可以罢工了。
爆发吧,小宇宙
第5楼2012/11/02
现在做到Fe基质的样品就头疼。有些个色粉中有Fe,经常闹心呀。
第6楼2012/11/02
呵呵,谢谢您的回复,学习学习
kk0247
第7楼2012/11/02
不加的话,测Mn、Ni、Cr会有多大的影响呢?
Fe
第8楼2012/11/02
不锈钢中除了Fe外,Mn,Cr,Ni都是主量元素仅仅匹配Fe是不够的,建议使用相近牌号的标准品做标线或采用标准加入法消除基体效应。目前不锈钢成分分析标准均采用高压火花直读光谱仪。不基体匹配满足一般分析要求是可以,当要判断牌号的时候要小心,有些就在临界值。
第9楼2012/11/03
受教了。。谢谢
sdlzkw007
第10楼2019/05/22
从过去到现在一直争论检测不锈钢的方式方法,火花直读光谱速度快,但是受到样品均匀性影响大,光谱干扰多,结果一致性并不高,只是目前还没有更好的方法取代;ICP和其他传统化学分析法,耗时长,结果准确性高,操作人员要求素质高。
