气相色谱(GC)
雨木霖
第1楼2012/11/02
找jimzhu老师。
yifan1117
第2楼2012/11/02
这个比较难吧,有些细微的差距就能引起香气的差距。
wcs8512
第3楼2012/11/02
怎么找jimzhu老师啊
尘
第4楼2012/11/02
这鼻子要多灵啊
阿宝
第5楼2012/11/02
jimzhu老师气味分析方面的专家楼主可以去gcms版面发帖咨询jimzhu是gcms版主
秋醉虞阳
第6楼2012/11/02
直接说出你闻到的气味 不同气味代表不同的组分。还有易热分解的样品 高沸点的都最好不要用气相检测
symmacros
第7楼2012/11/02
“我通过气相色谱分析,发现不了什么物质引起的气味不一样”先请问你原来气相色谱分析的条件是什么?用什么柱子?进样量和分流比多少?
第8楼2012/11/02
味道不同的气体 通过ms来辨别 应该是可能的吧?就是不知道灵敏度如何?
第9楼2012/11/02
适当的方法,灵敏度是很高的。但乙酸乙酯的干扰较大,增加难度。不过,杂质只要能分开加上合适的方法,灵敏度一般可以达到。用固相微萃取的话有时候可达到bbp,甚至bbt级别,当然这里需要一定的技巧。
第10楼2012/11/03
我用的是HP-5的柱子,FID,柱温40度保持6分钟,15度/分升到180,保持5分钟,分流比80
