气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2012/11/19
请问是什么型号的仪器?请问有无自动进样器?一般是(在GC版面或工作站)设定老化程序升温之后,在GC版面按start就行。
jjtu324
第2楼2012/11/19
5795-7890 有自动进样器7683b
第3楼2012/11/19
哪就在GC面板上按Start。
yifan1117
第4楼2012/11/20
呀特殊步骤吗,就是程序升温吧?
第5楼2012/11/20
新HP-5MS柱子老化参考:程序升温分段老化,按温度从低到高分段。这是最好的老化方法。如HP-5柱,5-6度/分钟至250度,保持1小时,反复一次;再升至280度,反复2-3次;接到MS上看基线情况。270度以后基线提高为正常。再老化到300度半小时,反复1次无论何种方式,载气必须充足如果是旧柱子就在你做样的程序升温下走循环,可以把高温端延迟一段时间。
爆发吧,小宇宙
第6楼2012/11/20
设定程序升温就可以了吧。
蓝是那么的天
第7楼2012/11/20
新柱子升温慢点,时间久点就可以了。
千层峰
第8楼2012/11/20
老化柱子都是在面板上设置。先设置OVEN的升降温程序和保温时间。80度(10度/min)升至300度,保持30min,然后5度/min升至320度,保持30min,来回3次,最后一次320度保持60min都可以的。然后按面板的 start 键就可以了。老柱子老化可以不拆MS端色谱柱。柱流量设置比平时分析时大点,2.0ml/min就可以了。
