气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2012/11/03
安捷伦的人也这样讲,还没试过。但一点是肯定的不能时间过长,超过5秒钟可能会引起问题。
ruan651209
第2楼2012/11/03
没问题,工程师推荐三秒内。或许来电时,刚好在某真空值,而这时仪器按默认程序会如何如何......只是猜想。
千层峰
第3楼2012/11/03
这个还是不要试吧,我觉得分子涡轮泵和电脑硬盘差不多娇贵,突然断电再通电还是有影响的。
第4楼2012/11/03
色摩机型已试,放心玩一把。就气压变化来说,分子泵不娇贵的。真空锁放球阀部位间隙空气时,前级泵压力陡升到4000MTORR,维持数秒,无任何影响(常态为40-50MTORR)。
雾非雾
第5楼2012/11/03
这个功能可能不是所有品牌的GCMS都有的功能。岛津的GCMS就要求要等分子涡轮泵停转了再启动。
第6楼2012/11/04
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20120901/4220848/
tang566
第7楼2012/11/04
断电后,5秒内再重启没试过,在工作中用过热启动。现在的GCMS一般会配UPS,出现断电后再重启的机率很小。
蓝是那么的天
第8楼2012/11/04
影响肯定是有的,所以最好不要老这样做。突然断电3-5秒分子泵转速应该还在较高数,没有下降太多。
第9楼2012/11/04
可能有时候需要断电一下(热启动可能不够),例如真空规出现故障,需要断电重启才能正常显示真空度。
爆发吧,小宇宙
第10楼2012/11/05
这个分子泵坏不坏看造化,3秒,只有在人为关电源瞬间又开启才会遇到,或者跳闸后主动连接另一路电源才遇到,自己去试那还真脑袋进水。
