在色谱中所使用的固定液有1000多种,为了便于选择和使用,一般按固定液的极性大小进行分类。有关固定液相对极性数据、主要分析对象等资料可使用百度搜索。选择固定液应根据不同的分析对象和分析要求进行。一般可以按照“相似相溶”的规律来选择,即按待分离组分的极性(或化学结构)与固定液相似的原则来选择,其一般规律如下:
1、分离非极性物质:建议你选用非极性固定液。试样中各组分按沸点从低到高的顺序流出色谱柱。最常用的是OV-101。
2、分离极性物质:建议你按极性强弱选相应极性固定液。试样中各组分一般按极性从小到大的顺序先后流出色谱柱。最常用的是PEG-20M。
以上内容希望对你能有些用处。
