核磁共振技术(NMR)
sslin
第1楼2012/11/06
只要微溶就可以从氢谱看到信号峰, 此时可以多扫描几次 (数百次).除非完全不溶, 才观察不到氢信号峰.一般配置氢谱, 在 0.5 mL 溶剂中, 加 3 mg 的样品就可以检测.如果只有 1 mg, 可以考虑减少溶剂量, 例如 0.2 mL, 增加浓度, 检测时放入一根空毛细管使液面上升到检测窗口.天然萃取物 10 微克也可以检测氢谱. 使用比较高场的谱仪, 扫描久些, 或使用微量探头检测.
cannywh
第2楼2012/12/01
测H还可以,碳谱就比较难了
