气相色谱(GC)
wjg6670 2012/11/11
[quote]原文由 [b]huqiuli(huqiuli)[/b] 发表: 今天进了很多空气样,都有倒峰,会不会是检测器污染了[/quote] 考虑下你的氢气和空气纯度。在空气氢气不纯时,有基流信号,空气中也会有信号。道理类似紫外负峰法测定。
阿宝
第1楼2012/11/05
fid 能测水 吗?上传个图谱看看 怎么个 倒峰法?
huqiuli
第2楼2012/11/05
我的溶剂是水啊,用的是顶空进样,就是第一个峰是倒的,其它都是正常的
第3楼2012/11/05
fid 就不应该有倒峰上传个图谱看一下 吧
第4楼2012/11/05
工程师也这么说,我这边没图,得到公司传
安平
第5楼2012/11/05
最好看看色谱图,说说具体的色谱条件。 可能有系统污染或者本底高的问题。
第6楼2012/11/05
会不会是氮气不纯,我们用的发生器的,信号值很高,但我们要检测的东西一般都几十个PPb的
第7楼2012/11/05
别的公司跟我们机器和柱子型号都一样的,同样的条件她们就没有出现倒峰
valorb
第8楼2012/11/05
你主要检查下色谱柱检测器有没有污染?气源纯度够不?
xiao-jin
第9楼2012/11/05
楼主直接进样试试,直接进水看看情况怎样?
liuquan2008
第10楼2012/11/06
FID 不能直接进水的啊
