水中甲基吡咯烷酮气相色谱法检测。
  • shangweizsw
    2012/11/06
气相色谱(GC)
  • 水中甲基吡咯烷酮(NMP<15.5ppm)气相色谱法检测。
    N甲基吡咯烷酮的沸点太高,有200多度,如果用水作为溶剂的话,顶空瓶的温度最多也只是90几度,N甲基吡咯烷酮能挥发成为气体的就很少了,所以对于这种高沸点的残留溶剂不适合做顶空,还是直接进样比较好,灵敏度才能高!
    那么直接进水样用什么柱子分析好了,有什么柱子是专门耐水的????
    另外有什么相关的标准和参考文献或色谱图吗???
    各位大虾帮帮忙!
  • 戈壁明珠
    第1楼2012/11/06
    找到一篇文献
  • 安平
    第2楼2012/11/06
    用PLOT Q还好一点,比较耐水。
  • shangweizsw
    第3楼2012/11/06
    这个文献没有提到水和甲基吡咯烷酮的分离哦,不过是非常感谢,说不定以后就要分析文献中的物质了。
    戈壁明珠(zongguitang) 发表:找到一篇文献
  • 阿宝
    第4楼2012/11/06
    甲基吡咯烷酮 用顶空不是很合适 不太容易挥发 灵敏度可能不会太好
    那个量几十ppm 楼主用什么检测器?fid 恐怕够呛吧
  • 阿宝
    第5楼2012/11/06
    我用db-1 测定过nmp,峰型很丑,17ms 稍微好点
  • shangweizsw
    第6楼2012/11/10
    是测的水中微量NMP吗?17MS的柱子能耐水吗?你用的什么检测器?
    阿宝(lpr20) 发表:我用db-1 测定过nmp,峰型很丑,17ms 稍微好点
  • 阿宝
    第7楼2012/11/10
    不是水中 的 fid检测器 量比较大,1000ppm
    shangweizsw(shangweizsw) 发表:是测的水中微量NMP吗?17MS的柱子能耐水吗?你用的什么检测器?
  • shangweizsw
    第8楼2012/11/12
    那是什么中的NMP?
    我这里测水中NMP,所以要选择耐水的柱子?有推荐的柱子吗?
    阿宝(lpr20) 发表:不是水中 的 fid检测器 量比较大,1000ppm
  • 阿宝
    第9楼2012/11/12
    有机物中的NMP
    耐水的柱子 没用过 不发表意见
    shangweizsw(shangweizsw) 发表:那是什么中的NMP?
  • cproxy
    第10楼2012/11/12
    液相呗,我也顶空做过,沸点太高,80度顶空可以出来峰
    但是灵敏度太低,检出限太高,没有太大的实际意义
