气相色谱(GC)
coffee8
第1楼2010/07/14
是不是仪器没稳定好色谱柱没有老化好检测开始多进几遍才会达到平衡
symmacros
第2楼2010/07/14
也请考虑,是不是衬管脏或进样口有漏气?测定条件相同吗?针有无堵塞?
050241310
第3楼2010/07/14
有可能,有时候做很长时间也没有出现我要的峰(多效唑),但是别的峰一般是开始进样就有
第4楼2010/07/14
针堵塞不存在,因为出现了样品中别的峰,只是没有多效唑的峰而已。进样口漏气的话6890会报警的,衬管是不是脏的就没注意了
戈壁明珠
第5楼2010/07/15
做农残分析对仪器的硬件状态要求较高。含量很低,系统有一点点问题组分就找不见峰了,系统污染是比较常见的原因,检查一下衬管和色谱柱头分流平板看看有没有污染。
第6楼2010/07/15
样品中有别的峰出现不能代表没有问题,有些组分不敏感,有些则变化很大甚至完全没有峰出现。再者有些组分的变化很微弱以致我们忽略了,其实系统的变化是随时的,需要经常维护。保持一个清洁的仪器环境对农残分析很有好处。
第7楼2010/07/15
说的很有道理,是对仪器要求很高。谢谢!!
