ICP光谱
roychang1986
第1楼2012/11/05
各位大侠,帮忙啊!
第2楼2012/11/05
急急急!
tang566
第3楼2012/11/05
炬管凹限,主要是射频线圈与炬管之间的距离太近,安装炬管后,从一张A4纸上剪个细长的纸条下来(长3cm,宽0.5cm左右),将纸条塞入炬管与射频线圈之间,然后把纸条沿炬管绕行一圈,纸条能顺利通过,则炬管与射频线圈之间的距离合适,否则重新调整炬管,使纸条能顺利通过。炬管发红也有可能是炬管与射频线圈之间的距离不合适造成(因为你换炬管后,就不会出这种情况,前题是,前提是你用的炬管都是厂家原配的)。
依风1986
第4楼2012/11/05
瓦里安ICP的做法,装机的时候工程师特意强调了下
第5楼2012/11/05
但是把那只完好的炬管装上去也会也会在相同的位置长脏东西,和迁移至期限相同的地方还会发黑,但没有变形。
第6楼2012/11/05
但是我觉得瓦里安的ICP装炬管时,有炬管夹,也不大可能不居中啊。
第7楼2012/11/05
怎么会造成同一个位置有这些coating。我在稍微有些凹陷那只装上后也拿纸试过啊,但是还是发红。
weim-ing
第8楼2012/11/05
造成壁上有污渍,要看测的是什么样品和基体了,我们测玩具用40%硝酸做基体就会出现这种情况。做EN71的机子矩管会比较干净。矩管烧红或凹陷,我觉得最主要是雾化室没雾化(就是长时间没进到样或者雾化器堵住)。跟功率也有关系,功率大了很容易烧矩管。最后是烧红过得污渍是洗不掉的~。矩管最好不用时拿去泡,污渍时间长了也是很难洗的
第9楼2012/11/05
矩管壁上有些东西王水,稀硝酸清洗不掉其实对测试结果也没太大关系
第10楼2012/11/05
只要强度不怎么降,凹陷和肮脏其实没所谓,最怕就是烧穿矩管。
