2012-2013年度气体质量检测能力验证计划
气体检测
  • STACKS是通过UKAS认证,由LGC(承担英国计量院职责)开发,对气体排放进行理化分析的能力验证计划。全面符合英国环境监测局监测认证计划的要求。
    STACKS的年度计划从当年9月到次年8月,具体测试轮,每轮包含的测试项,测试样品,样品派发日期及测试截止日期参见当年年度申请表
    一般来说每年会有4轮测试(每年发放样品4次),总共有9个检测项(不同的测试样品和测试项目)可供选择:
    样品
    分析项目
    描述(中文仅供参考)
    A
    Mercury
    Potassium permanganate/H2SO4 impinger solution containing mercury 含有汞的高锰酸钾/硫酸气体取样器溶液
    B
    Mercury
    Potassium dichromate/nitric acid impinger solution containing mercury 含有汞的重络酸钾/硝酸气体取样器溶液
    C
    Metals, solution 金属元素溶液
    Nitric acid impinger solution containing up to six trace elements 含有最多6种微量元素的硝酸气体取样器溶液
    D
    Sulfur Dioxide 二氧化硫
    Hydrogen peroxide impinger solution containing sulfur dioxide 含有二氧化硫的过氧化氢气体取样器溶液
    E
    Hydrogen Fluoride 氟化氢
    Sodium hydroxide impinger solution containing hydrogen fluoride 含有氟化氢的氢氧化钠气体取样器溶液
    F
    HCl (hydrogen chloride and hydrochloric acid) 盐酸(氯化氢和盐酸)
    Aqueous impinger solution containing hydrogen chloride 含有氯化氢的气体取样器水溶液
    G
    Ammonia
    Sulfuric acid impinger solution containing ammonia 含有氨的硫酸气体取样器溶液
    H*
    Metals, filter 重金属,过滤
    Quartz filter containing trace elements and fly ash 含有微量元素和扬尘的石英过滤器
    I
    Dust analysis (by Gravimetry) 灰尘分析(重力)
    Rinsing solution containing dissolved and suspended solids 含有溶解和悬浮固体颗粒的冲洗液
  • 玲儿响叮当
    第1楼2012/11/25
    这个能力验证是针对哪些领域(实验室)的?
  • lgccn
    第2楼2012/11/26
    主要针对环境检测实验室的,这个是检测大气排放的,还有2大类项目,一个是针对水环境的,还有一个是针对土壤的,近期计划也会陆续出来。
    玲儿响叮当(jshbhh) 发表:这个能力验证是针对哪些领域(实验室)的?
