三人行
第1楼2012/11/06
那要看单位有多少液相分析人员,目前在开发几个课题。
zhz6688
第2楼2012/11/06
一台不够,二台液相要一台液相配一台检测器,如果从节约的角度讲,可选一个DAD另一个选UV,这样要研究的话有DAD,仅使用的话,知道波长,就用UV,这样价格能低些,省些成本,不考虑成本,可要二个DAD.
liuquan2008
第3楼2012/11/06
其实 一台DAD一台VWD就可以了
秋醉虞阳
第4楼2012/11/06
你觉得你们一天分析的量较大,选2台完全合理
nixiaolong
第5楼2012/11/06
看你们的任务量,样品很多的话,可以。不多的话,有点浪费
flyaway
第6楼2012/11/06
研发两台DAD也不错。QC的话,UV和DAD各一比较好吧
马克思的战友
第7楼2012/11/06
一般配一台UV、DAD、FL就能满足了。有条件的来台LC-MS/MS
第8楼2012/11/06
能上 ms-ms 很牛n 了
xlj0428
第9楼2012/11/07
这个要根据你们检测的量,来不来得及,有钱么买2台DAD是最好的!
houjjun
第10楼2012/11/07
如果用量大的话就有必要,否则就没必要
