histone1
第1楼2012/11/06
谢谢楼主啊,我还是第一次听说还有一种叫茶氨酸的物质。通过楼主的描述,GB法像是用凯氏定氮法测N的含量,茶氨酸贡献了N,导致蛋白质测试结果偏高。那么既然茶氨酸是游离氨基酸,不会形成肽键,那可以通过原理是与肽键反应来测试蛋白质含量的方法:比如Folin-酚法。游离的AA不会影响测试结果。Good Luck!
nixiaolong
第2楼2012/11/06
茶叶的鲜味 就是茶氨酸贡献的 像安吉白茶,就是以茶氨酸含量高出名的。 您可以提供下标准方法吗? 谢谢!
第3楼2012/11/06
第4楼2012/11/06
呵呵 我们实验室要出报告 检验必须依据标准方法,如果是实验室自建方法还得去省里备案,很麻烦。 GB5009.5-2010 目前我们蛋白质的测定大多都是按照这种方法去做的
第5楼2012/11/06
看了看GB 5009.5,另外两种方法分光光度法和燃烧法也都会受到游离AA的干扰。我对制定国标的人真是无语楽而且三种误差的误差精密度是10%以内,这也太大了吧!!那你可以把游离的AA透析,或者将蛋白质分离或截留出来吗,从源头将Pro和AA分开,再将Pro拿去测含量。[/quote]呵呵 我们实验室要出报告 检验必须依据标准方法,如果是实验室自建方法还得去省里备案,很麻烦。 GB5009.5-2010 目前我们蛋白质的测定大多都是按照这种方法去做的[/quote]
houjjun
第6楼2012/11/06
茶叶原来在做假
第7楼2012/11/06
这个不是在做假,一些品种不同,茶叶各组分含量有些不同,造成茶的口感也不同
第8楼2012/11/06
哦,理解错了
第9楼2012/11/06
呵呵 没事,我贴出来的是中国食物成分表上的数据。可能是我没讲清楚
第10楼2012/11/06
呵呵,您谦虚
