分析化学
tang566
第1楼2012/11/06
温度传感器不用套在饱和氯化钾溶液中,只套电极就好。假如电极与温度感应器是邦定在一起的,那就找个小的塑料瓶,但瓶口的密封是个问题。
qq250083771
第2楼2012/11/06
把电极头泡在小塑料套里 就可以
依风1986
第3楼2012/11/06
电极一般都是套在小塑料套里,厂家一般设计就是这样的
lilongfei14
第4楼2012/11/06
带有温度传感器的不需要把温度传感器泡在氯化钾溶液即可
蓝人
第5楼2012/11/06
哦,明白了
第6楼2012/11/07
我就是用个烧杯的温度传感器酒裸露在空气中?
第7楼2012/11/07
温度传感器是如何处理呢
第8楼2012/11/07
没管过 我们控制温度的在ph计里边
第9楼2012/11/07
哦 这这个是分开的
第10楼2012/11/07
温度传感器的作用是,测溶液PH值时,来感应溶液的温度,没测溶液时,不用做任何保护。
