分析化学
樱桃小丸子
第1楼2007/11/20
http://www.cnreagent.com/source/alibaba.php这个网站不错哦
高卧东山
第2楼2007/11/20
这类网站国外很多,我用的这个是一个化学品环境归趋方面的数据库,但同样也有你需要的功能,而且可信度很高http://www.syrres.com/eSc/efdb.htm
ad1000
第3楼2008/03/16
化工引擎 http://www.chemyq.com 比较全 你可以试试
mynie105
第4楼2008/03/18
许多国外的化学试剂公司的网上目录都含有CAS no, 例如www.sigma.com, 几乎所有的商品化试剂都可以用CAS no 检索,也可以通过试剂名称检索到其CAS no.另外,如果你可以使用Scifinder, 你可以同时检索到与这一化合物相关的文献以极其物理/化学性质/合成方法/CAS no 等等.
大陆
第5楼2008/07/31
不全,比如cas#1304-76-3的信息就没有,还是1楼给的ESIS库比较全。
阿帕
第6楼2010/09/18
为什么有的有关物质没有CAS号呢?
chaozai713
第7楼2011/12/07
你可以到chem960化工网的 化工字典看看;目前国内的cas number 要属他们的最全了,而且他们的cas 查询速度、cas no 查询功能都比较不错!给你一个地址:www.chem960.com/dict.aspx
chem961
第8楼2011/12/17
楼上的的哥们也知道960化工网啊,在国内很权威的,他们网站有个化工字典功能,有80多万CAS号数据,查起来非常方便的。
