气相色谱(GC)
秋醉虞阳
第1楼2012/11/06
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20111227/3752333/查看此文。
阿宝
第2楼2012/11/06
20ppm TCD 估计够呛
独钓寒江雪
第3楼2012/11/06
tcd灵敏度太低了,即使分开也检测不了目前氨气中水分检测都是用专用的水分仪比如光腔衰荡的比如热分解的露点仪
valorb
第4楼2012/11/06
是不是可以用快速水分测定仪呢?
第5楼2012/11/06
几十个ppm确实对检测是个不小的考验色谱法 可以排除了 考虑其他方法吧
yifan1117
第6楼2012/11/07
是比较难的,有压力。
songzf1981
第7楼2012/11/23
我有一台光腔震荡的设备,用于测终端产品,但是几十个ppm的水分对这个设备损害太大,所以不想用在此处。如果用GC可以的话就好了。
第8楼2012/11/23
用热分解的吧,GC肯定不合适啊
