气相色谱(GC)
安平
第1楼2012/11/06
气化温度不一定高于沸点。
雨木霖
第2楼2012/11/06
不一定非要高于沸点的。因为气化室进样口压力很大,高压之下会沸点会改变。
尘
第3楼2012/11/06
不一定的,只要和标线处理一致,定量结果应该也是准确的
独钓寒江雪
第4楼2012/11/06
最好高于沸点,有利于气化
秋醉虞阳
第5楼2012/11/06
能达到气化效果就行,不一定要高于沸点
阿宝
第6楼2012/11/06
不一定要高于沸点在低浓度下 沸点也可以气化,现在毛细管柱进样量都是很小的,很低的浓度,一般不会存在气化不完全当然了 温度比沸点不要低的太多了
第7楼2012/11/06
在低于沸点的时候也是有一定的蒸汽压的,低浓度的时候 可以认为是完全气化的
valorb
第8楼2012/11/06
一个是进样量比较少,还有就是进样口有压力,所以略低于组分沸点,组分在气相中也是可以出峰的,如果进样口温度和组分沸点相差很大,峰形可能会比较难看。
第9楼2012/11/06
气化不是沸腾。 气化温度低于沸点的情况很常见。(压力可能不是需要考虑的,压力增大,沸点应该增高才对。)
xiao-jin
第10楼2012/11/06
不一定,但进样器温度高于样品沸点,利于样品分析吧。
