ICP-OES测试锂离子电解液锂元素
  • yileizhi2011
    2012/11/06
ICP光谱
  • 各位老师:
    我用ICP-OES测试锂离子电解液锂元素,样品处理后(Li 50mg/L),标准曲线的浓度梯度多少为佳,曲线浓度的影响?
  • 该帖子已被版主-qq250083771加2积分,加2经验;加分理由:参与
  • 依风1986
    第1楼2012/11/06
    楼主样品浓度大概是50mg/l,按照现在CNAS要求除空白至少5个点的话,可以选取50mg/l左右点作为浓度对应点比如5,10,30,60,80.100诸如此类线性范围
  • 该帖子已被版主-qq250083771加1积分,加2经验;加分理由:参与
  • 砂锅粥
    第2楼2012/11/06
    是的,就像沙发说的那样。
    如果实验室不需要认证之类的话自己配2~3个点就够了。
  • 该帖子已被版主-qq250083771加1积分,加2经验;加分理由:有道理
  • 砂锅粥
    第3楼2012/11/06
    请问楼主样品是怎么处理的?
  • 依风1986
    第4楼2012/11/06
    MATTEL 的标准一般3个点,方便
    砂锅粥(czcht) 发表:是的,就像沙发说的那样。
  • 砂锅粥
    第5楼2012/11/06
    很多仪器厂家的工程师都说不需要那么多点,加上空白3个点就够了。
    依风1986(xurunjiao5339) 发表:MATTEL 的标准一般3个点,方便
  • 依风1986
    第6楼2012/11/06
    可现在CNAS还强调这一点,估计是详细考虑线性范围相对宽应该窄点好些
    砂锅粥(czcht) 发表:很多仪器厂家的工程师都说不需要那么多点,加上空白3个点就够了。
  • tang566
    第7楼2012/11/06
    楼主参考2楼的原理来设计标准曲线,但一般配到100mg/L,浓度有点高,仪器的强度容易饱和,可以适当调低些,测样品时,将样稀释下。
  • yileizhi2011
    第8楼2012/11/09
    称取1.0g样品,加10ml硝酸(1+1)高温密封消解,冷却,定容。
    砂锅粥(czcht) 发表:请问楼主样品是怎么处理的?
  • yileizhi2011
    第9楼2012/11/09
    Li 610nm 线性范围在10~1000mg/L,本来我称取样品就不多,稀释过低,误差应该越大啊
    tang566(tang566) 发表:楼主参考2的原理来设计标准曲线,但一般配到100mg/L,浓度有点高,仪器的强度容易饱和,可以适当调低些,测样品时,将样稀释下。
  • 依风1986
    第10楼2012/11/09
    什么微波,样品取1.og?除了硝酸还用什么?不是1+1?
    yileizhi2011(yileizhi2011) 发表:称取1.0g样品,加10ml硝酸(1+1)高温密封消解,冷却,定容。
