液质联用(LCMS)
happy爱米粒
第1楼2012/11/07
回复楼主这种柱子是可以检测三聚氰胺的
dark_wzy
第2楼2012/11/08
可以的,很成熟的方法。
wellywang
第3楼2012/11/12
谢谢,那为何柱压较低
小猪飞飞
第4楼2012/11/12
就是单纯的HILIC柱吗?用的什么流动相?什么规格的柱子?柱压是多少?
第5楼2012/11/13
水:乙腈 60:40 150mm*2.1 3um ,柱压40bar
chy57589893
第6楼2012/11/19
流速是多少?
第7楼2012/11/20
流速0.3ML/MIN
美瑞泰克
第8楼2012/11/23
可以的,亲水性柱 正适合MS检测
