液质联用(LCMS)
sukiliang
第1楼2014/01/16
怀疑是泵的问题,那你把接着柱子的一端卸下来,用量筒接着开始计时。如果你设置的流速是0.4ml/min,那么10min以后就是4ml的流动相。楼主可以试试!不过我怀疑楼主没平行好,在没问题楼主换跟新的试试
ie4680180
第2楼2014/01/16
我也怀疑楼主没平行好,再者流路中是否有气泡?
Aspzz
第3楼2014/01/16
为什么怀疑是泵的问题呢?泵出什么故障会导致保留时间延迟呢
大漠孤雁
第4楼2014/01/17
mckffkf
八杯水
第6楼2014/01/17
是都延迟了还是偶尔一针延迟?
小丶风
第7楼2014/01/17
如果保留时间稳定在2.9min,没有忽高忽低的现象,我怀疑是柱子的原因
liuxiaofei2008
第8楼2014/01/17
有可能是泵内漏,可以测一下流速
fensire
第9楼2014/01/18
楼主怎么能确定不是流动相和样品的问题呢?应该拿原样品、流动相换一台仪器试试,如果保留时间正常了再考虑原仪器的问题。
hujiangtao
第10楼2014/01/22
如果一直是这样感觉不像是泵的原因
第11楼2014/01/24
Sdsdsa
