液质联用(LCMS)
weiqing1983
第1楼2017/02/16
可以试一下不经过色谱柱直接进样看有没有,如果没有的话可能就是色谱柱污染了,要多冲一下。
东海710
第2楼2017/02/16
柱保留指的是物质难以洗脱,多次洗脱后依然存在的;可选用与物质极性接近的溶剂长时间冲洗;不过你这情况,也有可能是六通阀或者其他地方残留,你先试试接个两通试试,如果还有的话说明是其他地方残留;如果没有,说明是柱残留然后使劲冲洗就行
hujiangtao
第3楼2017/02/16
是不是色谱柱上残留了
