谁有chemstation B.04.03软件重装详细步骤?
  • zxl317189452
    2012/11/07
  • 现在要重装软件 以前没有重装过 谁有详细的步骤能提供个? 软件有没有 许可秘钥和软件序列号?有的话 在哪里查看?谢谢
  • sdlzkw007
    第1楼2012/11/07
    请站短联系,具体的安装步骤在手册中有说明(中英文),许可证在初始安装的时候有提供,请在档案资料中查找,祝您好运!
  • liuquan2008
    第2楼2012/11/07
    我记得我上传过你找找看
  • zxl317189452
    第3楼2012/11/07
    文件名是什么?
    liuquan2008(liuquan2008) 发表:我记得我上传过你找找看
  • liuquan2008
    第4楼2012/11/07
    1.1. 点击程序打开安捷伦工作站中的ADD license文档,记录版本序列号
    1.2. 点击程序打开安捷伦工作站中的Configuration editor 配置文件记录,记录设备IP地址。
    1.3. 点击程序打开BootP service中的Edit BootP Settings,选择Launch Manager,记录MacAddress,HostName,IP Address he Subnet Mask.
    1.4. 打开本地连接,记录TCP/IP中的IP Address 和Subnet Mask。其中Subnet Mask的地址应与Launch Manager中Subnet Mask的地址相一致。IP地址的最后一位与Launch Manager中IP地址不一致。
    .1. 卸载。
    点击设置打开控制面板,选择添加/删除程序。卸载BootP和工作站。在卸载过程中,软件会自动将您所有的数据、方法的文件保存在名为Chem32_Backup的文件夹中。此文件夹位于工作站的同一分区的根目录下。保险起见,您也可以自己备份数据,只要将CHEM32下的1和REPSTYLE文件夹备份即可。在安装完毕后在覆盖回去。
    2.2. 安装工作站
    2.2.1 放入安装光盘,双击Setup.exe安装工作站。它的默认路径是C:\CHEM32。您可以更改它的路径。然后点击Add/Change。
    2.2.2 接下来会跳出一个选择安装软件的窗口,选择G2170BA $$lc ChemStation,点击ADD,再在Current Products on…这个窗口中选中它,在License Number窗口中输入1.1中记录的序列号,再点击ADD,然后OK。(如果还要安装光谱分析软件,请再选择G2180BA Spectral Evaluation,输入相应的序列号点击ADD,再OK。)
    2.2.3 回到2.2.1界面,点击Install开始安装工作站。
    2.2.4 安装结束后系统会自动弹出Configuration Editor窗口。选择界面中Configure菜单下Instrument,进入仪器选择界面。不使用光谱分析软件时选择Modular $$lc system;使用光谱分析软件选择Modular 3D $$lc system。选择完毕后,点OK。
    2.2.5 点Add,在弹出窗口中选择Identify by IP Address,输入1.2中记录的IP地址。再依次点OK,最后保存。退出Configuration Editor窗口。
    3. 确认网络连接
    3.1. 安装BootP
    2.3.1 在安装光盘中找到BootP文件夹,并安装它。
    2.3.2 安装完毕后点击程序打开BootP service中的Edit BootP Settings,选择Launch Manager,依次输入1.3中记录下的MacAddress,HostName,IP Address he Subnet Mask.此IP地址英语2.2.5中的IP地址相一致。
    3.2. 打开本地连接,输入1.4中记录的TCP/IP中的IP Address 和Subnet Mask。并确认其中Subnet Mask的地址与Launch Manager中Subnet Mask的地址相一致。IP地址的最后一位与Launch Manager中IP地址不一致。
    3.3. 开启仪器,待仪器自检结束后,开启ONLINE工作站。此时工作站会自动检测当前仪器的硬件配置情况。如果通讯成功,被自动检测到的模块会在左侧方框中显示成绿色的图标。将所有绿色的图标选到右测的方框中,单击OK进入工作站。
  • 该帖子已被版主-武灵加2积分,加2经验;加分理由:应助有奖
  • zxl317189452
    第5楼2012/11/07
    恩 好的 谢谢
    sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:请站短联系,具体的安装步骤在手册中有说明(中英文),许可证在初始安装的时候有提供,请在档案资料中查找,祝您好运!
  • zxl317189452
    第6楼2012/11/07
    liuquan2008(liuquan2008) 发表:1.1. 点击程序打开安捷伦工作站中的ADD license文档,记录版本序列号
    .1. 卸载。
    2.2. 安装工作站
    3. 确认网络连接
    3.1. 安装BootP
    非常感谢!
  • zxl317189452
    第8楼2012/11/09
    谢谢各位的帮助 第一次重装工作站 跌跌撞撞的算是装好了
  • juegen
    第9楼2012/11/09
    .1. 卸载。
    2.2. 安装工作站
    3. 确认网络连接
    3.1. 安装BootP
  • zxl317189452
    第10楼2012/11/09
    [quote]原文由 juegen(juegen) 发表:1.1. 点击程序打开安捷伦工作站中的ADD license文档,记录版本序列号
    .1. 卸载。
    2.2. 安装工作站
    3. 确认网络连接
    3.1. 安装BootP
    谢谢 已经装好了
  • liuquan2008
    第11楼2012/11/09
    [div][/div]
    按照我发的可以装上去了吗?
