单头磁力搅拌器的较量——IKA与某品牌
  • kang-xian-sen
    2012/11/07
前处理综合讨论
  • 首先,所在实验室,从事复杂有机物的反应,实验室拥有数十台的IKA的磁力搅拌器。
    包括单头以及多头。那么,采购这么多的磁力搅拌器基于什么样的要求,而在此之前,在使用其他品牌磁力搅拌器的时候,又有什么样的效果差异?
    本文主要针对单头磁力搅拌器的性能对比,来自IKA基本型的单头磁力搅拌器以及某品牌一个通用型磁力搅拌器
    主要是针对了
    1、搅拌过程中温度的稳定性。
    2、加热的升温速度。
    3、搅拌效果。
    三个方面进行对比。
    先来看看实验室IKA仪器的长相,相信许多用户实验室都拥有这一款IKA的产品。实验室这一个搅拌器已经是无数数据的背后默默的功臣。虽然每次数据的最终测量都没有由他完成,但是结果的准确性离不开他的处理。
    出于品牌保护的原则,另外一款的搅拌器的模样就藏在心里吧。
    当然我们都知道,其实可加热单头磁力的样子基本也差不多。
    下面,通过数据表格进行对比两款磁力搅拌的三种性能。
  • kang-xian-sen
    第1楼2012/11/07
    首先,是升温速度比较。
    升温速度对比
    使用IKA单头磁力搅拌器,与某品牌单头磁力搅拌。室温条件为14℃
    同时设置搅拌器温度为280℃,搅拌速度300rpm。加热150mL水至75℃。
    观察加热器本身的升温速度以及加热样品至要求温度所需时间。可得以下表格
        初温度    200℃    278℃    280℃ 水温达75℃
    IKA    20℃    46秒    3分52秒    4分20秒    8分54秒
    某品牌    21℃    1分05秒    5分10秒    6分21秒    10分48秒
  • kang-xian-sen
    第2楼2012/11/07
    有以上数据可见,IKA的加热器升温速度非常快,在前200℃的升温过程中,仅花费了46秒的时间,而且加热器首次达到设定温度值的时间也比某品牌的时间短。样品到达要求温度的时间更是缩短了将近了2min。如此一来,如果有大量样品需要操作,则可以节约大量时间。
  • kang-xian-sen
    第3楼2012/11/07
    温度恒定性能。
    室温(18℃)
    加热200mL纯水,使用齿轮牌的烧杯以及温度计
    设置单头磁力搅拌器温度60℃。记录在升温过程中,水温变化情况
    水温(℃)    时间
    14    -
    25    10min
    35    30min
    40    45min
    40    1h
    41    1.5h
    由此可见,设置加热器温度为60℃时,水温在40℃后以非常慢的速度升温,可以视为温度恒定,如果通过多次实验后,可以得到一个加热温度和样品温度的对应值,在这个值下,如果对温度准确性要求的偏差范围为±5℃时。
    使用IKA单头磁力搅拌器可以省去使用温度计的步骤。
  • kang-xian-sen
    第4楼2012/11/07
    再来看看搅拌效果的差异吧。
    通过对比在搅拌过程中液面漂浮物、减半过程粘滞在温度计固体样品量、搅拌一小时后倒液杯底残余的固体量。
    液面漂浮物的对比。
    首先让我们看看IKA的表现
    再来看看对比吧
    也许这张图的像素原因,看不出太大的差别,但是在使用某品牌进行搅拌过程中,液面漂浮着微小白色片状的固体。
    并在漩涡处聚集。
    再来看看温度计上黏着物的照片吧。
    来自IKA搅拌器
    来自某品牌的照片
    当然还有最后一个对比,让我们把液体以及悬浮物都倒掉,看看杯底有什么。
    IKA的杯底
    某品牌的效果又是什么样的呢?
    有以上对比可以看见,搅拌效果上,IKA的性能更加优良,能使样品充分地反应,避免液面漂浮物的产生,可以推测是转动速度的控制。
    另外在温度计以及杯底上的黏着物都能反映出IKA的性能,避免温度计以及杯底的固体中包裹着需要测量的物质,如果你们和我们一样在处理之后在去滴定,那么就可以避免由于离子被包裹而产生的数据偏差。带给你们实验室更高的准确度。
    至此,关于单头磁力搅拌的对比已经完全结束了。当然,我说的某品牌已经是一个采购和使用很长时间的仪器,且该仪器厂商已经停止该型号的生产,并且生产出更多性能进步的产品。
    这些当然在我们采购了IKA的产品后就没有知悉了。
    至少目前看来,IKA带给我们实验室前处理的稳定性是远远超过我们的要求的。
    但是仪器偏贵,以及部分新采购的仪器内部搅拌片会出现震动噪音也是在使用IKA过程中遇到过的数次问题。
    不过归于IKA的售后服务,这些问题都得到很好的解决了。
    总之,数据的测量在分析过程中很重要,
    但是样品的前处理是确保数据准确稳定平行性的第一步。
    选购性能优良的前处理仪器,是必不可少的。
  • yuduoling
    第5楼2012/11/08
    IKA的搅拌器性能还是比较好的
  • titi
    第6楼2012/11/08
    最后一张照片很明显啊,看液体是否有悬浮物的时候可以把瓶子侧一点,有一个斜面更容易观察一些!第一张仪器图片再大一些就更好啦!
  • valorb
    第7楼2012/11/08
    IKA确实质量很好,我原来用过的
  • qianguiyun1
    第8楼2012/11/08
    磁力搅拌器是一台构造比较简单的仪器,升温速率可以通过加大电热功率控制,搅拌均匀度可以通过改变转速来调节。
  • anyaoey
    第9楼2012/11/08
    IKA的磁力搅拌器确实好用,不过搅拌效果相差挺大的?
  • 考拉
    第10楼2012/11/08
    偶们现在工作的地方,都木有IKA的磁力搅拌器,怀念实验室呀~
