化学药检测
xiaowang268
第1楼2012/11/08
这个要想真正的保证准确估计是不许的
小虾米
第2楼2012/11/10
可以用酒石酸钠代替水做滴定度。应该是可以的
影子
第3楼2012/11/10
我们也是用气相进样针采用减量法称的
第4楼2012/11/10
USP上有规定,水份小于1%的可用酒石酸钠测滴定度:For determination of trace amounts of water (less than 1%), it is preferable to use Reagent with a water equivalency factor of not more than 2.0. Sodium tartrate may be used as a convenient water reference substance.
tangtang
第5楼2012/11/10
称水就是用微量进样器。
第6楼2012/11/10
称样的时候方便不?我总觉得操作上还是有点问题,但找不到更好的办法
三人行
第7楼2012/11/11
正常情况下纯净水的密度是1千克/立方分米,10mg的水用微量注射器取10цL即可。
第8楼2012/11/19
称了水以后,打进滴定杯之前,再往回拉一点针杆,容易把水打下去。
第9楼2012/11/19
是吗?每次称完都不敢动针杆,好像怕水掉下来似的,以后试试
第10楼2012/11/20
称量还是需要操作者的较高水平的
