化学药检测
yh_0719
第1楼2014/03/10
我们实验室买的电导率仪 比较小巧 像雷磁的PH计一样 直接用杯子接水 再测~至于测电导率是按照您上面所说的标准还是用仪器设备的说明说的方法 我就不得而知了~
第2楼2014/03/10
刚刚我特意看了国标GB/T 6682-2008 里面要求的是用在线电导池 测电导率求教一下,我们用的不是在线的,而是类似测pH的仪器,取样后测定的,这样应该也没问题吧?只要结果符合就行吧? CNAS评审专家们对这个有规定吗?
chr0mat1n
第3楼2014/03/11
这肯定不行的。据我LP她在上海检测中心测的时候说是做了一个T字形电导池,一个进水,一个出水,另一个插电阻率仪。她是SGS,也是过CNAS。还被检测中心坑了一把。
Aspzz
第4楼2014/03/11
应该是需要一个流动的电导池吧
给力
第5楼2014/03/11
我见过2个型号的电导率测试仪,一种是直接放在取水口,让水流对着探头,就可以读数,不过这种听说要贵点,另一种是有两部分组成,下半部分是个小水槽样的,接好水后,上半部分探头插入就可以了
tianru的爸爸
第6楼2014/03/20
即使装在出口处,也要能保证你的测定探头是完全浸入在水中的,不要有气泡。否则就要看探头的质量与检测器的灵敏度了。
青林
第7楼2014/03/25
用个在线检测的就可以了
