houjjun
第1楼2012/11/08
是啊,好多物质在这个波长下吸收度不是最理想,也有的在这个波长下吸收较好,但流动相在这个波长下吸光度也很明显,对检测结果影响很大,所以尽量避免在这做样
wenjunn
第2楼2012/11/09
避免末端吸收造成的背景基线高,使得信噪比下降,而降低检测灵敏度,只有紫外吸收弱的化合物会用末端吸收,例如皂苷类成分
三人行
第3楼2012/11/09
末端吸收指的是流动相在紫外短波段的吸收。描述一种溶剂的末端吸收常用其截止波长描述。溶剂的紫外截止波长指当小于截止波长的辐射通过溶剂时,溶剂对此辐射产生强烈吸收,此时溶剂被看作是光学不透明的,它严重干扰组分的吸收测量。甲醇、甲酸和乙酸等试剂均有末端吸收,如果选择末端吸收, 易受试剂的干扰,流动相种类受到限制。
第4楼2012/11/09
植物甾醇液相检测方法,检测波长210nm反相液相色谱法监控肉鸡组织阿奇霉素的残留,检测波长210nm外标法测定样品中的亚氨基二乙腈的含量,检测波长为210nm高效液相色谱法测定镇咳宁糖浆中盐酸麻黄碱的含量,检测波长210nm
第5楼2012/11/09
药典上还是有不少这个波长断的
lai4222758
第6楼2012/11/10
要排除干扰物的影响
