气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2012/11/09
传输线温度的设置以不高过使用的毛细管柱最高使用温度为宜。
yifan1117
第2楼2012/11/09
有说影响不大的,最好咨询厂家工程师好了。
蓝是那么的天
第3楼2012/11/09
现阶段INTERFACE的作用是作为一个加热套,确保样品在从GC进入MS时不会因为温度降低而冷凝残留在色谱柱内,一般IF的温度设定要根据程序升温的最高温以及色谱柱能承受的最高温而定,毕竟IF内部是个恒温环境,而色谱柱也一直处在这个环境中,如果温度过高,接MS端的色谱柱必然损坏。
第4楼2012/11/09
请问DB-624毛细管柱最高使用温度是多少?
ruan651209
第5楼2012/11/09
也可以认为长期高温,已损坏即无保留。
第6楼2012/11/09
DB-624 -2O℃到260℃
第7楼2012/11/09
那传输线温度就设置在250-260度。
第8楼2012/11/09
原来的HP5972质谱的离子源无独立加热装置,靠传输线的余热来保持温度,原来使用一根DB-wax柱子的最高使用温度是260度,但接口温度是280度,没办法。
爆发吧,小宇宙
第9楼2012/11/09
传输线就是起个过渡作用,温度比柱子最高温度低5-10就可以了。
meilxq
第10楼2012/11/09
那我已经280度开了一晚了,影响有多大吗?
