雷磁PHS-3C酸度计
电化学综合讨论
  • 请问有在使用这个型号酸度计的同仁么?比较老的产品了啊,现在我遇到了无法校正的问题,不知道是电极太久了,还是缓冲液过期了?疑惑是电极即使不校正对酸溶液和碱溶液也应该有反应吧?数值应该有变化的吧
  • feng00zheng
    第1楼2012/11/12
    这款PH计的电极不是很好,我这里有一次使这台PH计,一个电极用了不到半年,电极就不成了,测溶液和校准仪器显示的都是报错,建议如果还在用这PH计的话多备几个电极吧
  • 雾非雾
    第2楼2012/11/12
    我用了一年多了,目前一切正常。
    feng00zheng(feng00zheng) 发表:这款PH计的电极不是很好,我这里有一次使这台PH计,一个电极用了不到半年,电极就不成了,测溶液和校准仪器显示的都是报错,建议如果还在用这PH计的话多备几个电极吧
  • 雾非雾
    第3楼2012/11/12
    电极老化一个比较普遍的现象是读数不稳定,一直在漂,不知道您说的无法校正,是仪器按校正键后无反应还是什么?如果是无反应那应该是酸度计出问题了。
    xiangtui(xiangtui) 发表:请问有在使用这个型号酸度计的同仁么?比较老的产品了啊,现在我遇到了无法校正的问题,不知道是电极太久了,还是缓冲液过期了?疑惑是电极即使不校正对酸溶液和碱溶液也应该有反应吧?数值应该有变化的吧
  • xiangtui
    第4楼2012/11/13
    好的,那我再买个电极试试,应该随便哪个电极都可以和酸度计配着使用吧
  • xiangtui
    第5楼2012/11/13
    好的,再买一支电极试试,随便一个电极都能配着这个型号使用吧
  • 小五
    第6楼2012/11/13
    也同样买雷磁的呗,很便宜的。你原来的电极 你试着用 浓度小于0.1的盐酸 然后往里面随便加点酒精,用来浸泡电极 看看有没有效果。
    另外,短接PH计后面插电极的插头,短接下,判断是仪器问题还是PH电极问题。
    xiangtui(xiangtui) 发表:好的,再买一支电极试试,随便一个电极都能配着这个型号使用吧
  • feng00zheng
    第7楼2012/11/13
    那估计就是我们这里这台机器质量部太好吧,不过现在不用了
    雾非雾(mcds) 发表:我用了一年多了,目前一切正常。
  • xiangtui
    第8楼2012/11/16
    咋个短接法?
    小五(zhijielin) 发表:也同样买雷磁的呗,很便宜的。你原来的电极 你试着用 浓度小于0.1的盐酸 然后往里面随便加点酒精,用来浸泡电极 看看有没有效果。
  • 小五
    第9楼2012/11/19
    仪器后面没有一个短头吗???
    后面你按前辈那样,焊接一个。
    xiangtui(xiangtui) 发表:咋个短接法?
  • 雾非雾
    第10楼2012/11/19
    最好是买原厂的或是比较大厂的产品。
    xiangtui(xiangtui) 发表:好的,那我再买个电极试试,应该随便哪个电极都可以和酸度计配着使用吧
