据我所知,检测极限是定义为测量数据大于三倍噪声时的测量量,而噪声在CV里面好像是不能测量的,要固定电压,对电流进行测量,一般在缓冲溶液中进行,此时电流数值为噪音,换句话说叫做背景电流,一般就是比背景电流大三倍后可以分辨出肯定不是噪音,也就是检测极限!
lgs005 发表:版主,各位高人,电化学中的检测限究竟怎么得到来?几乎所有的文章中给出线性关系方程就给出了检测限(3s/N),但是检测限究竟怎么得来的?似乎所有的人都知道,但就是不说清楚。有趣的是我问了很多同行,却没有谁能说出个所以然来。因为我们都知道,电化学测量,比如CHI的CV,DPV的峰电流对应相应的浓度,很多体系中零浓度时是没有峰电流的,不像其他的仪器,如红外,紫外等能直接给出仪器的噪音,那么这里3s/N中的s 究竟是如何得来的呢?平行测定多次,还是线性关系给出的,还是?望畅所欲言,不吝指教!
