fangrui-li 2012/11/10
记得我以前在上计量陪训课时,导师站在台上通俗地讲过。d代表的是最小分辨率,有时也叫可读性。e代表检定分度值,一般有讲e=10d. 那么得知我们平时使用的分辨轨为0.1mg的天平就属于I级,分辨率1mg的天平应属于II级。 如上得知不同显示分辨率的天平那就有属于不同等级规格的天平,最大允许的误差得出的数据,就根据放在天平上不同的载荷质量来定义。 举个例子,一台0.1mg分辨率的天平;放上去的重量在小于等于50克时,规章规定天平最大允许的误差为正负0.5mg,再者如果放上去重量在大小50克小于100克时,天平最大允许误差在正负1mg,然后换成放上去的重量超过200克时,允许最大误差可以在正负1.5mg.
fangrui-li
第2楼2012/11/10
