bairuizheng
第1楼2012/11/10
能否给讲个道理.谢谢!
三人行
第2楼2012/11/10
这是液相色谱课件截图,只告诉你怎样操作,没有说明原因。很多事情需要自己动脑去想。先看一看有没有版友来解答。
第3楼2012/11/10
为什么针清洗瓶(绿色塑料管)不要放在自动进样器的上部,要放在自动进样同一水平?
houjjun
第4楼2012/11/11
它里边有个小泵可以自己吸进去。放到上边不控制吧,它自己会往外流,控制吧,和放到里边就一样了
第5楼2012/11/11
应该是这个原因。
第6楼2012/11/11
放到里边也会安全些,也显得整洁
第7楼2012/11/12
用针清洗液冲洗注射器、连接管和针头,以防样品残留。针清洗液的主要功能是在下次进样前清洗残余的样品,它的组成不必与流动相相同。通常,在易挥发溶剂中不加缓冲液,否则硬的结晶物将导致密封圈损坏或出现其它问题。为防止滋生细菌和溶剂降解,最好同更换流动相一样经常更换清洗自动进样器的溶剂,而且最好每天脱除溶剂中的气体,这些做法都有利于得到好的分离。让清洗溶剂从进样阀的废水管流到废液瓶中,以保持阀到废液瓶间的连接管清洁。若此管被缓冲液结晶或样品残渣阻塞,由此产生高柱压,针就不能顺利地将样品注入环中,从而难以重复测定结果。
