www
第1楼2019/08/02
柱箱内两个接口不就足够了吗?一端接至阀,一端到det
hujiangtao
第2楼2019/08/02
把柱子放到柱温箱就可以啊
luzebin
第3楼2019/10/17
柱温箱里面的管路是流动相预加热管道,可以不用的,直接把连接好的色谱柱固定进去就行。如果要用预加热,泵出来的管道,接个两通,连上柱温箱的管,然后柱温箱另一个出口接柱子,再接检测器。
moviehua
第4楼2019/10/17
柱温箱里面的管路可以不用,直接把连接好的色谱柱固定进去就行。
dadgoh
第5楼2019/10/17
出入口在柱温箱侧面。
