原子荧光光谱(AFS)
zhangfang
第1楼2012/11/09
我们一般就是10%硝酸浸泡过夜,纯化水清洗干净淋干备用的
尘
第2楼2012/11/10
您做汞的曲线用旧的样品管可以吗?
依风1986
第3楼2012/11/10
加大酸含量长时间浸泡清洗,一般我们样品都不含有,而标准溶液HG含量很低的
第4楼2012/11/10
水中一般都没,但是土壤的数据很变态
第5楼2012/11/10
基本上呈现什么样的状态
第6楼2012/11/10
可能经常是比色管的污染,经常出现几十ppb的,也有上百的,这些管子不知是否还能泡干净我有时想用重铬酸钾溶液泡,不知道有没有影响
第7楼2012/11/10
不带来新的目标元素污染都没啥问题
第8楼2012/11/10
就是不知道有没有老师试验过,想请教下经验
第9楼2012/11/10
可以啊 只要10%的硝酸浸泡过夜就OK
第10楼2012/11/10
我觉得最好别又带来Cr的污染了,最好加大酸量 加温超生清洗处理 在看看也许会好点 实在不行 就换
