气质联用(GCMS)
steven
第1楼2012/11/10
这两个柱子不一样吧7P用DB-5ms,PBB/PBDE用DB-5ht,老化时温度要相对高些
爆发吧,小宇宙
第2楼2012/11/10
高手有没有具体老化程序,不胜感谢!
马克思的战友
第3楼2012/11/10
你们邻苯也用15米的0.1微米膜厚的做?
第4楼2012/11/10
是的。安的仪器。阻燃剂是30m的柱子,膜厚忘记了。
ruan651209
第5楼2012/11/10
老化曲线,就是某一温度一定时间:流失先升高,后降低到一平台。算老化完成。所以,温度要自己琢磨(不是新柱,新的老化可用通常推荐的),效果要自己评测(难得有一回开了灯丝监测了一次)老化不是万能,该割则割,该弃则弃。仅本人经历,强烈不推荐:-5柱用过335度,XLB用过350度,TR_35MS用过365度。
第6楼2012/11/10
速率℃/min 温度℃ 保持时间min 50 0 5 250 60 -40 50 0 5 250 60 -40 50 0 5 300 60 -40 50 0 5 340 30 大概也就这样,反复升温几次,7P的到300就可以了,现在的柱子工艺比以前先进多了,没那么娇气的
第7楼2012/11/10
那是,规矩是死的,人是活的。
第8楼2012/11/10
哦.
蓝是那么的天
第9楼2012/11/10
PBDE最好不要用30M的柱子。PBDE10在柱子中保留时间过长容易分解。
第10楼2012/11/10
到250温度有点低,可以到300-325
