ICP光谱
tang566
第1楼2012/11/10
楼主是测什么项目,对低含量分析要求高吗?
砂锅粥
第2楼2012/11/10
样品所含元素越多,含量越大,基线总体越高。如果样品含某些金属元素含量百分之几十的可能就要考虑基体匹配了,有些元素基线会上漂得很厉害。
悠旸
第3楼2012/11/11
出现这种情况应该做基体匹配或用标准加入法测试。
abright
第4楼2012/11/11
样品中被测元素的峰还是很明显的,有10ppm-30ppm的含量,高出基线好多。但是由于“样品”的基线没有和"空白"以及"标液"的基线吻合,我感觉是否有较大的偏差了。”空白“的基线强度大概为(300-400)int,样品的基线强度在(1000-2000)int之间。
第5楼2012/11/11
由于不清楚被测样品的基体组成,很难基体匹配啊。
第6楼2012/11/11
不清楚是不是按样品峰的净高进行面积积分的,如果是样品峰的“净高”,是不是可以不考虑空白的基线了。
第7楼2012/11/11
瓦里安的仪器是计算净强度的,估计其他仪器也是吧。
第8楼2012/11/12
爆发吧,小宇宙
第9楼2012/11/12
可以模拟你的样品基质做曲线浓度的基体,这样比较麻烦,针对个别样品还可以、
依风1986
第10楼2012/11/12
测试样品基体都不一样的推广起来就很复杂啊!
