ICP光谱
router
第1楼2006/12/15
不同基体,不同含量表现不同,一般来说从检出限可以基本判断
li5678
第2楼2006/12/15
我也是不明白这个 准 的概念如果没有严格按照要求,是不是都不准了
scorpions05
第3楼2008/07/15
可以参考仪器所给出的检测限 计算出相应的常规检测浓度另外如果示微波消解的话,与消解试剂的种类有关
atlas
第4楼2008/07/15
理论上讲,ICP本身测试过程只有谱线干扰带来的测量误差,实际测量过程中,样品前处理以及选取的基体溶液都会影响测量结果!如何减小谱线干扰带来的误差?尽量选取连续光谱背景\杂散光\同种元素不同谱线以及不同元素相近谱线的干扰小的谱线进行测量!
shaweinan
第5楼2008/07/16
准或不准并不是一个绝对的概念,只要得出的结果其误差可以满足你的分析要求,就可以认为是准的,否则的话就是不够准确的。
