砂锅粥
第5楼2012/11/11
超声确实容易弄坏炬管,特别是像瓦里安这种一体的炬管,我们有一个炬管在中心管根部断了,估计就是被超声超坏的。
我超声的时候都是放一个烧杯在超声波清洗机里面,然后手拿着炬管放烧杯里面超,不敢丢在里面乱超声。
至于刀片刮,就是自己觉得这种方法某些情况下有奇效,应该很少人用过,所以才跟大家分享、讨论的。刚开始我自己也觉得这样应该会伤炬管,其实自己试过之后不是想象中那么恐怖,轻轻的刮,上面的污垢很容易掉的,只要不是用力很大,不会伤到炬管的,毕竟玻璃的硬度也不小,不是随随便便就能划出一道伤痕的,不信可以自己试试在其它的玻璃上面划划看。其实这个方法也是为了清洗干净炬管,如果炬管用酸泡过就很干净的话也没必要用刀片、超声、马弗炉、浓硫酸、HF之类的了。
