ICP测试中的难点一般就是光谱干扰和基体效应,您有哪些经验和想法?
  • 依风1986
    2016/05/16
ICP光谱
  • ICP测试中的难点一般就是光谱干扰和基体效应,您有哪些经验和想法?欢迎来吐槽
  • 该帖子已被版主-tang566加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • m2902277
    第1楼2016/05/16
    光谱干扰的话,可以采用多条谱线或者内标法。基体干扰的话,尽量让标液和样品基体匹配。不知各位大师有何高见?
  • 依风1986
    第2楼2016/05/16
    常规解决办法就这些,所有有主波长和副波长之分等,基体匹配不是那么好做,需要完全了解基体成分等
    m2902277(m2902277) 发表:光谱干扰的话,可以采用多条谱线或者内标法。基体干扰的话,尽量让标液和样品基体匹配。不知各位大师有何高见?
  • sdlzkw007
    第3楼2016/05/17
    基体匹配校准曲线
  • m2902277
    第4楼2016/05/17
    如果酸的浓度过大,会不会影响雾化器?
    依风1986(xurunjiao5339)发表: 常规解决办法就这些,所有有主波长和副波长之分等,基体匹配不是那么好做,需要完全了解基体成分等
  • 依风1986
    第5楼2016/05/17
    标准加入法也不能完全解决问题
    sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:基体匹配校准曲线
  • 依风1986
    第6楼2016/05/17
    有人试过浓硝酸直接进样,也导致直接熄火
    m2902277(m2902277) 发表:如果酸的浓度过大,会不会影响雾化器?
  • 紀安
    第7楼2016/05/21
    还有对进样管也是损耗
    依风1986(xurunjiao5339) 发表: 有人试过浓硝酸直接进样,也导致直接熄火
  • 依风1986
    第8楼2016/05/21
    进样管是耗材
    紀安(v2648784) 发表: 还有对进样管也是损耗
