近红外光谱(NIR)
附件:
阳光不锈
第1楼2012/11/12
一般都是通过主成分分析筛选好的光谱,不知道你要分析何种物质?如果是纯的物质 我觉得应该比较好分析,如果分析天然物质或农产物之类的,我觉得应该单纯从峰的吸收很难判别好坏光谱。我们一般是全谱分析 没有进行波段筛选 ,一家之言.........
puppy89
第2楼2012/11/13
分析颗粒,一种主成分+四种辅料,积分球扫描,还没有建模,因为分别用200mg、400mg、600mg装样量都扫得了光谱,想先对比下三种装量扫得图谱的质量,再建模,请问有办法吗?
闲鹤野云
第3楼2012/11/15
在不同的样品装量下可能因为样品的厚度或压实度不同导致光谱吸收的不同,不论采用多大的装量,模型建立与待测样品的检测装量\粒度等一定要一致,以免出现误差
