气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2016/11/08
请问是定量离子积分吗?
有雨的夜
第2楼2016/11/08
这个东西我没做过,但是一般是不成一样比例变化的,比如我一个样品,浓度是100,40,20,测出来的是500,300,100,类似这种,除了面积之类的绝对值外,标曲线计算值对不对?
雾非雾
第3楼2016/11/08
在很多时候可能二次曲线拟合比线性拟合更好,不过二次曲线拟合计算起来比较麻烦,比较常用的还是线性拟合。
g_speng
第4楼2016/11/08
需要看一下离子碎片是否一致,还需要重新处理下曲线在加载
Ching1900
第5楼2016/11/08
第6楼2016/11/08
上面就是两个样品定量分析后的谱图
第7楼2016/11/08
我不理解的是:加载了同一个曲线,不管计算对不对,他们之间的浓度应该和他们对应的峰面积或者峰高成比例
第8楼2016/11/08
他们之间的浓度应该和他们对应的峰面积或者峰高成线性比例,不是直接的比例,因为曲线会有一定的截距的。
