图1. DB-624固定相结构式
图2. VOCOL柱固定相结构式
图3.DB624色谱柱的SCAN结果
出峰顺序与标准中给出的参考结果略有不同,比对后发现少了苯乙烯这个峰,重复进样,SCAN后发现依然没有苯乙烯的峰。在NIST谱图库中检索苯乙烯的谱图,如图4所示。苯乙烯丰度前五的特征例子分别为:91、106、105、77和51,在TIC图里提取EIC,发现和邻二甲苯出峰位置重叠。在NIST谱图库中检索邻二甲苯的谱图,如图5所示。邻二甲苯丰度前五的特征例子分别为:104、103、78、51和77,在TIC图里提取EIC,发现邻二甲苯和苯乙烯共流出,如图6所示,前面的峰为邻二甲苯,后面的峰为苯乙烯。图4. 苯乙烯的特征谱图
图5. 邻二甲苯的特征谱图
图6. 邻二甲苯和苯乙烯共流出
图7.DB624在多阶程序升温方法下的分离效果
图8.VOCOL色谱柱的SCAN结果
wazcq
第1楼2015/12/11
和我的经历类似!
DB624对邻二甲苯与苯乙烯分离不佳,我去年写过原创,分析了一下原因,不过我用的是30m内径0.25mm的柱子,有条件的话你用60m*0.25mm的试试
30m DB624分离邻二甲苯与苯乙烯的实验
http://bbs.instrument.com.cn/topic/5385767
微笑天使99
第6楼2015/12/12
我的柱子就是60m哒,开篇就写啦
