什么酸会对砷产生如此影响
原子荧光光谱(AFS)
  • 前几天,我用同事用原吸做剩的土壤样品测砷,想和自己消解的做下对比
    结果,砷空白竟然达到16000多,两个空白都是这样,样品荧光值也都是上万的
    而我自己消解的空白只有400左右
    原吸土壤消解加的酸:盐酸、硝酸、高氯酸、氢氟酸
    我自己消解加的酸:硝酸、硫酸、双氧水
    不晓得是啥原因,专家版友们是否有遇到类似的情况?
    已经验证,是氢氟酸原因
    具体请看http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20121120/4376516/
  • 该帖子已被版主-zhangfang加3积分,加2经验;加分理由:积极讨论
  • 诚信
    第1楼2012/11/14
    盐酸里面的杂质比较多,消解一般都用硝酸,因为国内的硝酸的品质基本上都能达到要求。
  • ldgfive
    第2楼2012/11/14
    应助工程师
    一般都是盐酸溶液污染
    诚信(zhaoxudong-1) 发表:盐酸里面的杂质比较多,消解一般都用硝酸,因为国内的硝酸的品质基本上都能达到要求。
  • 第3楼2012/11/14
    可是我们的载流也是盐酸啊
    ldgfive(ldgfive) 发表:一般都是盐酸溶液污染
  • 第4楼2012/11/14
    我的载流也是盐酸啊,是杂质被消解出来了吗?
  • 诚信
    第5楼2012/11/14
    第一,我们载流槽用的是5%的硝酸
    第二,你能保证你所用的器皿都是干净的没有被污染吗?
  • 第6楼2012/11/14
    砷污染的概率极小吧
    诚信(zhaoxudong-1) 发表:第一,我们载流槽用的是5%的硝酸
  • 光哥
    第7楼2012/11/14
    应助工程师
    正常情况下,同等级的硝酸氢氟酸和过氧化氢的纯度要优于盐酸、高氯酸和硫酸。
  • ldgfive
    第8楼2012/11/14
    应助工程师
    有的盐酸本底比较高
    尘(fjh26) 发表:可是我们的载流也是盐酸啊
  • 第9楼2012/11/14
    盐酸空白200多点,我觉得还是可以接受的
    ldgfive(ldgfive) 发表:有的盐酸本底比较高
  • nirunxiang
    第10楼2012/11/14
    HF的原因,我做过对比试验
  • 该帖子已被版主-尘加3积分,加2经验;加分理由:准确答案
