ICP光谱
依风1986
第1楼2012/11/12
比如刚点火就测样,稳定性肯定不行,一般我都是点完火再至少半个小时才测样,而且有时候通过谱图发现波长发生漂移需要进行波长校正等等
第2楼2012/11/12
受环境温湿度影响也比较严重
砂锅粥
第3楼2012/11/12
貌似PE的比较容易受环境温湿度的影响,瓦里安的好像没啥影响。
abright
第4楼2012/11/13
ICP的稳定性比AAS好多了,你测测微量的元素就感觉很明显的。ICP仪器的稳定性不错,测试数值有跳动,估计是待测样品的问题,比如样品的杂志含量高,或者是粘度较大,基体较多等,会较明显的影响测试结果。
悠旸
第5楼2012/11/13
楼主用什么来判断仪器的稳定性?不会用样品吧,通常样品基体不同或粘稠度等不同稳定性自然差别大。还有实验室环境的温湿度变化大影响仪器技术指标的。
beyond1977
第6楼2012/11/13
最好能能上点数据看看,不考虑仪器问题,你们是什么样品?什么基体?含量大概多少?环境条件等等都会影响仪器稳定性。
弗雷德
第7楼2012/11/14
仪器的稳定性最让然头痛,做好环境条件的稳定,包括温度,电磁等。还有就是这仪器本身的稳定性就不是很好。
xlwm1967
第8楼2012/11/14
我也希望知道,是用什么衡量ICP测定的稳定性的。
第9楼2012/11/14
看下同一个样品多测试几组不同时间段看它的RSD怎么样,前提是保证标液没问题,仪器一切正常,前处理样品也没问题等等
