铜铅对费氏弧菌的联合毒性初探
铜和铅是某些电镀企业和矿企常见的污染元素。在中国现行的污染物控制标准中采用的是单因子控制的方法,其实这个方法存在很大的漏洞。下面,我通过铜铅这两种污染物对费氏弧菌的联合毒性的测试,来分析水体中共存这两种离子时,其对生物体的影响。
原理我就不多说了,先来看一下费氏弧菌毒性检测的仪器、菌种和简要测试过程图:
☆这个就是我们用的急性毒性仪(荷兰的)。插个题外话,其实只要一般荧光仪就行。美国SDI的delta-tox我也用过,感觉不怎么好,所以这块国产化空间还是挺大的。
☆这个费氏弧菌是网上的截图,干板上的。(其发光量和所处环境密切相关)
☆急性毒性测试简要流程
在单一重金属元素对费氏弧菌的毒性作用分析中,我们已经对包括铜和铅在内的多种重金属的毒性作用进行了分析。结果显示,当Cu<2.5mg·L-1,Pb<3 mg·L-1时,随着毒物剂量的不断增加,发光菌的相对发光率不断降低,说明毒性强度与污染物质量浓度呈正相关。
表1单个重金属离子对费氏弧菌的毒性作用
注:表中r表示发光菌的抑制率与污染物的质量浓度相关系数
对于Cu和Pb二元金属的联合毒性作用,将其分别配制成4个系列质量浓度,0.005,0.05,0.125,0.25和0.375mg/L,Cd和Pb以等比方式混合,Cu和Pb以等比方式混合.对发光菌进行毒性试验,同时记录发光菌的相对发光度,并分析各混合元素的毒性剂量与发光菌的毒性效应关系,它们的联合毒性作用剂量与效应关系见图1。
试验结果显示,Cu+Pb的混合溶液随其质量浓度的增加,发光强度呈明显下降趋势,它们的联合作用剂量与其毒性效应具有明显的正相关(P<0.O1),其毒性效应趋势与单一金属物一致,但是其毒性明显增强.Cu+Pb的EC50值为0.267 mg·L-1,而单一元素Cu的E 50值为1.34 mg·L-1,Pb的EC50值为1.40 mg·L-1,说明Cu+Pb混合的联合毒性明显增强,其联合毒性作用表现为协同作用。该结果与铜、铅离子对以鲫鱼、水螅、多刺裸腹溞为受试生物的生物毒性测试结果基本一致。其原因可能与某些代谢有关酶的空间结构有关
由此可以见,“1+1>2”的情况在自然界中还是普遍存在的。采用敏感生物对其进行分析评价能更接近水体真实情况,毕竟水体监控的目标是健康和安全。
