Clarity 色谱工作站积分参数概述
  • 安平
    2012/11/12
    质谱
气相色谱(GC)
  • Clarity 积分参数略解
    可能由于设计理念的问题,Clarity的工作站积分参数意义比较独特,我们使用起来稍嫌不太习惯 。本文对Clarity的主要(程序)积分参数,做一个简略的解析。
    打开Clarity工作站,点击“色谱图窗口”,打开色谱数据。
    点击“积分”选项卡,就可以进入Clarity积分参数界面,如图所示
  • 安平
    第1楼2012/11/12
    具体参数解释:
    全局峰宽 (min)意义:此参数有两层含义。第一,对色谱数据根据峰宽值进行平滑。第二,过滤掉较窄色谱峰的积分。当设定较大全局峰宽值的时候,可以看到,基线噪声降低,色谱峰峰高降低,或者说,色谱峰变得光滑了。如图使用较小峰宽
    使用较大峰宽增大全局峰宽值,可以看到基线噪声降低,同时较窄的色谱峰积分被删除,相邻的色谱峰积分也被合并。
    2 全局阈值(mV)
    意义:类似最小峰高
    原始图
    3 积分间隔
    意义: 指定那些时间区间的色谱峰可以被积分。类似锁定时间。
    原始图
    4 检测负峰
    色谱图中基线以下的部分,作为负峰处理。
    原始图:
    5 最小峰面积(mV.s)
    意义:色谱峰面积小于此值的色谱峰不被积分。
    原始图
    6 最小峰高(mV)
    意义:色谱峰高小于设定值,则该色谱峰不被积分。
    7 半峰宽(min)
    意义:峰宽小于此值的色谱峰不被积分。(与全局峰宽参数不同,此命令没有滤波的功
    能)
    原始图:
    8 峰谷斜率
    意义:确定重叠峰切割方式。如果峰谷之间的连线斜率小于此值,则色谱峰按切线(峰
    谷连线)方式切割
    采用较小值
    9 切线面积比率
    意义:重叠色谱峰,前后两色谱峰面积比例超过此值,则采用切线方式积分。
    原始图
    10 切线斜率比率
    意义:满足面积比例的条件下,如果不满足此条件,重叠色谱峰采用垂直切割。
    原始图
    11 FFT 滤波
    意义:对色谱图进行FFT 滤波平滑处理。
    原始图
    12 峰起点
    意义:修改色谱峰积分起点
    原始图
    13 峰终点
    意义:修改色谱峰的积分终点。
    原始谱图:
    14 峰分界点
    意义: 修改重叠色谱峰切割线的位置
    原始谱图:
    15 添加正峰
    意义:手工添加正向的色谱峰积分
    原始色谱图
    17 组
    意义:将选择范围内的色谱峰定义为组。
    18 基线删除峰
    意义:手工删除色谱峰积分。
    鼠标在欲删除的色谱峰起点之前和终点之后选取区间,区间内色谱峰被删除。
    原始色谱图
    19 谷值
    意义:将所选择的重叠色谱峰按照峰谷连线方式切割
    原始色谱图
    20 共同
    意义:将所选择区间内色谱峰,修改为垂直切割。
    原始色谱图:
    21 水平向后(22 水平向前意义类似)
    意义:构造水平基线
    原始色谱图
    22 水平向前
    意义:类似水平向后
    23 前切线
    意义:重叠峰处理方式,将小峰作为主峰的前伸部分的叠加峰处理。
    24 后切线
    意义:类似前切线
    25 堆负数
    意义:删除掉区间内的
    26 剪切负数
    意义:删除负峰(不进行基线修饰)
    27 拒绝负数
    意义:删除负峰(进行基线修饰)
    28 噪声和漂移的计算。
    意义:计算选定区间内的噪声和漂移
    设定图:
  • 安平
    第2楼2012/11/12
    不好意思,总是有乱码,电脑水平又比较差。要不直接上个原始文件吧。
  • yuduoling
    第3楼2012/11/13
    也不知道是系统问题还是什么问题,最近总是出现乱码
  • thp2001ywtk
    第4楼2016/12/06
    学习了,最近刚好要用到这个工作站,可是现在有问题啊
