三人行 2012/11/13
改变色谱条件,一定要把柠檬酸与苹果酸第二个峰分开,否则无法定量。试试下面的条件也许能够分离, 色谱条件:反相C18柱CAPCellPAK C18MG 4. 6mm×250mm, 5um, pH范围: 2~10; 流动相: 0. 1%H3PO4的去离子水和乙腈(V/V)98∶2; 检测器波长: 210nm;流速: 1mL/min;进样量: 20ul柱温: 35℃;
三人行
第1楼2012/11/13
改变色谱条件,一定要把柠檬酸与苹果酸第二个峰分开,否则无法定量。试试下面的条件也许能够分离,色谱条件:反相C18柱CAPCellPAK C18MG 4. 6mm×250mm, 5um, pH范围: 2~10;流动相: 0. 1%H3PO4的去离子水和乙腈(V/V)98∶2;检测器波长: 210nm;流速: 1mL/min;进样量: 20ul柱温: 35℃;
lneng2010
第2楼2012/11/13
你好,我公司有专用测有机酸的柱子,苹果酸我们之前做过的,得到很好的分离。希望能帮到您,欢迎你来询Q:251978428
第3楼2012/11/13
1122ssss
houjjun
第4楼2012/11/13
PH范围是不是写错了,范围那么大,而且到了碱的范围了
第5楼2012/11/13
pH值是色谱柱的使用范围,没有写错。
第6楼2012/11/13
哦,我理解错了。但那的说法是不是容易理解错。磷酸一般也是有浓度的要求的吧
小虾米
第7楼2012/11/18
磷酸调PH比较好。缓冲盐体系广
abian2503
第8楼2012/11/21
酸性物质分析,将缓冲液pH值调到≤pKa-2,用耐100%纯水相的色谱柱分析。耐100%纯水相柱子,适合分离亲水化合物;低流失,适用于LCMS分析;适用于分离生物分子和代谢物,如低聚糖、氨基酸、小肽、核苷酸和有机酸。以下是耐纯水柱子信息:1.Globalsil C18 BP;2.Prontosil C18 AQ;3.Prontosil C18 AQ PLUS。QQ 376622921
year2004
第9楼2015/11/24
请问苹果酸有2个峰的,柠檬酸的峰已经能分开,但苹果酸是以哪个峰进行定量呀?
Insm_db8ad1ac
第10楼2019/03/18
同问,样品中该用苹果酸哪个峰定量
