弗雷德 2012/11/14
[quote]原文由 [b]做牛做马(tome-zhao)[/b] 发表: ICP测试出来的值大于100%,你一定是用ICP测试元素含量超过99%的样品;因为你的稀释倍数很大,一般测试超过100%的值都要稀释上万倍,你的仪器偏差1ppm,最后结果就偏差1万ppm,所以肯定有超过100%的情况出现。处理方法有:1、你可以减少样品的质量,加大定容体积,减少中间稀释倍数;2、采用化学分析方法,比如重量法,容量法等;3、采用化学分和仪器分析相结合。[/quote] 同意这个观点,还有就是金属最好做匹配。
