气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2012/11/13
检查有无漏气?机械泵运转吗?
蓝是那么的天
第2楼2012/11/13
听下分子泵的声音,判断下是真没转还是显示有问题。
第3楼2012/11/13
如果仪器真空泵配置为分子涡轮泵,状态显示涡轮泵转速Turbo PumpSpeed应很快达到100Percent,否则,说明系统有漏气,应检查侧板是否压正、放空阀是否拧紧、柱子是否接好。
雾非雾
第4楼2012/11/13
如果GC和MS的连接出现问题也会出现这种情况的。
steven
第5楼2012/11/14
先检查机械泵是否正常运转(有时电源插头会松);再检查是否有较严重的漏气,实在找不到原因,可以重启试试最后,打800吧
cxyatxy
第6楼2012/11/18
侧板没关好,要不就泵有问题
马克思的战友
第7楼2012/11/18
开机时,拿收推下侧板,别偷懒。
tang566
第8楼2012/11/18
开机前,检查放空阀有没拧紧,开机时,手推下侧板。
爆发吧,小宇宙
第9楼2012/11/19
开机时,手推下侧板,这样转速还是零可能泵坏了。
deep_sea_china
第10楼2013/03/06
楼主人呢?这么多人给你反馈和建议,你后来咋没回音了啊?
