请问乙酸乙酯在原料药中的残留,是否适合用GC-MS-MS检测?
  • olifor2010
    2015/07/10
气质联用(GCMS)
  • 高手请看,乙酸乙酯在原料药中的残留量是否可以用GC-MS-MS进行检测?
    现有顶空的气相色谱条件,乙酸乙酯的分子量为88.11g/mol,是否可以用MRM定量呢?
    是否存在二级MS检测碎片离子的质量范围应在28以上的限制呢?
    请不要说用GC定量即可,因为我们想用更灵敏的方法来检测,能达到ppb更好。
    我们现在用GC顶空的方法,定量限已经可以达到30ppm左右,我们正在想用更灵敏的方法进行检测。
  • 该帖子已被版主-千层峰加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • olifor2010
    第1楼2015/07/10
    没有人回复啊,自己顶一下。
  • 千层峰
    第2楼2015/07/10
    乙酸乙酯出峰很快,用5ms柱子或624柱子测都可以。最好是60米的
  • 四十四
    第3楼2015/07/10
    使用吹扫的话灵敏度应该更高吧
  • olifor2010
    第4楼2015/07/11
    目前还没有老师正面回答我的问题唉!
  • 〇rbitrap
    第5楼2015/07/11
    用DB-624
  • symmacros
    第6楼2015/07/11
    用极性柱子也比较好。
  • 千层峰
    第7楼2015/07/12
    普通单四级杆GCMS就足够了,ppb级应该还是可以达到的。
    GCMSMS没用过,不能给出什么意见。。
    GCMSMS用户不多,没用过又正面回复你呢。。
